• Важно!!!  Задавая технические вопросы, указывайте VIN!
Проблема с Keyless-Go, ручка двери сама открывает машину. w220 2003
Автор темы #1
ABTOnanaGOD
Mercedes w220(s400 diesel, 2003) VIN "WDB2201281A355325", есть два ключа(один открывает/закрывает с кнопок ключа и заводит только через замок зажигания, второй с бесключевым доступом Keyless-Go). Подходя к авто со вторым ключем начинает срабатывать открытие центрального замка с аварийкой счелкать задняя левая ручка на открытие(как будь-то я открываю машину по системе бесключевого доступа), но ручку я так и не трогаю.
И по итогу я могу машину закрыть только издалека, т.к. рядом с машиной срабатывает ручка и открывает машину.
Есть такой нюанс что хром накладка сверху справа с отломанным креплением, получается что накладка держится, но её можно с правой стороны поднять.
Каким образом ручка реагирует на касание, возможно датчик залип/заглючил/умер или дело в накладке? Куда смотреть? Как ремонтировать?
Заранее благодарен за помощь.
Dukesha
Модератор
Модератор
Mercedes-Benz W220
S400 CDI (2000–2003)
S400 CDI (2003–2005)
а чтобы те, кто знают что и как, надо писать VIN авто!
masterw220
Легенда форума
Чёт я в 1993 году 220 не помню!
Dukesha
Модератор
Модератор
Ну как вариант сама кнопка в ручке залипла ! Попробовать отключить, и проверить если ни чего не измениться копать дальше, если перестанет открывать, купить на разборке б/у ! А вообще проще к тем у кого есть стардиагнозис подъехать да компом посмотреть чего пишет!
Автор темы #8
ABTOnanaGOD
Спасибо. А есть информация вообще по принципу определения руки? как она видит ее?
Кнопка ведь отвечает за закрытие, как она может быть проблемой?
Dukesha
Модератор
Модератор
Так это вроде физическая кнопка, нажал - машину открыл, нажал закрыл! А с ключа по радиоканалу информация идет о наличии ключа в зоне распознавания!
Автор темы #10
ABTOnanaGOD
Неет, стоит только руку приложить к ручке и она открывает. А закрывать только нажатием на кнопку.
Вот мне и интересно по какому принципу работает система распознавания руки и проблема в ручке/датчике или вовсе в том что сломана хром накладка тем же и коротит..
Dukesha
Модератор
Модератор
Да не прав,
возможно в ручке где-то сенсоры стоят.
В документах по ремонту которые я выложил вот написано:
Снимите крышку (23) и отсоедините
емкостный датчик и нажимной контакт
разъем (S47 / 1x1).
Возможно из-за сломанной накладки как раз емкостной датчик глючит, например грязью облеплен.
Автор темы #12
ABTOnanaGOD
Да не прав,
разъем (S47 / 1x1).
это описано как снять полностью всю ручку с внутренней частью, а для этого нужно снимать обшивку(чего очень не хочу делать, у машины пробег 49тыс. км)..
Dukesha
Модератор
Модератор
Ну так без снятия обшивки двери ни чего ни починится! И какое отношение пробег имеет к возрасту авто (была бы новая на гарантии, тогда да), а так авто уже возрастное, многое может начать выходить из строя от времени, с такой логикой ее вообще ремонтировать не стоит:)!
Автор темы #14
ABTOnanaGOD
Автор темы #15
ABTOnanaGOD
Машина в идеальном внешнем состоянии, сними карту и возможны как очаги повреждения так и просто появиться скрип.
Система распознает Ваше пожелание отпереть двери следующими способами: - через емкостные датчики в ручках дверей (если таковые на данном авто имеются). Выводы датчиков сделаны на хромированные части подвижной части ручки, при прикосновении к которым идет распознавание емкости, которой располагает Ваше тело.
Процесс разблокировки происходит посредством прикосновения к емкостному датчику в дверной ручке или при вытягивании дверной ручки (срабатывает концевой выключатель), что дает команду на начало процесса разблокировки.
Источник: http://benz-club.org/index.php/spravochnik/item/617-sistema-sanktsionirovannogo-dopuska-fbs3
Dukesha
Модератор
Модератор
Dukesha
Модератор
Модератор
Я сообщение дополнял, а вы уже на него ответили, я об этом и написал!
Да не прав,
разъем (S47 / 1x1).
Автор темы #18
ABTOnanaGOD
Это я больше для самой темы добавил информации, что бы было кому-то возможно проще при аналогичной проблеме..
masterw220
Легенда форума
An4itto
Фейсбук
Вконтакте
Яндекс
