GOL MB GL x164
- Сообщения
- 43
- Симпатии
- 6
Ребят подскажите по 74 посту выше?
Ну можно самостоятельно проверить ключ мобильным телефоном для начала.Добрый день уважаемые специалисты. Недавно приобрел авто:
Mercedes Benz GL x 164:
VIN: WDC1648221A767662 - 2011г.в.
Двигатель: 64294041186455 - дизель - 3 литра 224л.с.
С ним два ключа зажигания. Один работает исправно. А вот второй только заводит авто, двери не открывает и не закрывает. Батарейку поменял, ничего не изменилось. Подскажите в чем может быть проблема и что нужно сделать, чтобы ключ заработал?
Ни каждый телефон инфрокрасный видит, афоня не видит моргание, а самса видит!Ну можно самостоятельно проверить ключ мобильным телефоном для начала.
Включить камеру на телефоне и навести на торец ключа. Нажать любую кнопку. при этом на камере будет видно моргает инфро красный диод или нет.
Учитывая, что из двух ключей один рабочий, ситуация облегчается: если в камера не видит мерцание и исправного ключа, значит надо сменить камеру. У ойфона, кстати, фронтальная камера (сэлфи-камера, та, что со стороны экрана) прекрасно видит мерцание в инфракрасном диапазоне.Ни каждый телефон инфрокрасный видит, афоня не видит моргание, а самса видит!
Вполне возможно что замок уже ремонтировался и ключ прописан не правильно!Сейчас проверил оба ключа телефоном самсунг с5. Моргания красным есть на обоих ключах всех трех кнопок. Но один ключ так и не открывает и не закрывает авто. Но заводит. В чем проблема то?
Спасибо! Для инфы: пока я доехал от вас до «Бламерса» на сход-развал, скрип тормозов вернулся в полную силу - наша замена колодок не помогла. Я там повторно пожаловался на скрип, мастера приговорили диски с тем же вердиктом «подожжены», поменял диски - пока полная тишина.Мы рады, что Вам все понравилось. Будем рады видеть Вас снова.
